Fuite pompe à eau.
Montrer vos motifications , SAV, Mecanique etc...
Fuite pompe à eau.
Messagepar Richou » lun. 27 juil. 2015 16:05
Salut la team.
Je viens poster aujourd'hui car j'ai eu un soucis avec ma belle.
Le verdict est tombé, "fuite de la pompe à eau" :cry: :cry:
Je voulais savoir, quelqu'un a eu ce genre de soucis ici?
A bientôt ;)
Re: Fuite pompe à eau.
Messagepar Fifi.38 » lun. 27 juil. 2015 16:34
tu peux nous dire combien a de km ta moto, histoire de savoir si ça va nous arrivé ou pas :?
Messagepar Richou » lun. 27 juil. 2015 17:55
J'ai 16 000 km, mais le problème est survenu vers les 13 000
Messagepar francis-le-varois » lun. 27 juil. 2015 18:59
Quelle année ?
Pour moi ça n'est pas normal.
Messagepar Richou » mar. 28 juil. 2015 00:28
Janvier 2015^^
Messagepar francis-le-varois » mar. 28 juil. 2015 10:54
Ah ouai...:-/
Prise en garantie donc...? Et gros scandale en prime !
16000 km en 6 mois, tu roules ! :-)
Messagepar Richou » mar. 28 juil. 2015 16:27
francis-le-varois a écrit :Ah ouai...:-/
Oui bien évidement, il me changent tout ça.
Et oui je roule vraiment beaucoup avec, j'arrive pas à la poser...
je ne me sers plus de ma voiture
Messagepar Fifi.38 » mar. 28 juil. 2015 18:47
la mienne est de mars 2015 et j'ai 11 000 km
ce qui m'inquiète, :cry: c'est que les 13 ou 15 000 km je vais les avoir quand je serai en congés à l'autre bout de la France (Arcachon) :evil:
Messagepar Seeli » ven. 31 juil. 2015 09:45
Fifi.38 a écrit :la mienne est de mars 2015 et j'ai 11 000 km
Y'a pas de raison que ta pompe à eau fuit, c'est peut être seulement un cas isolé, Fifi. ;)
Powered by knowledge, driven by passion.
Messagepar francis-le-varois » ven. 31 juil. 2015 11:09
Il me semble que les GS LC ont pas mal de problèmes de pompes.
Administrateur du site
Messagepar Kevin » sam. 8 août 2015 23:48
francis-le-varois a écrit :Il me semble que les GS LC ont pas mal de problèmes de pompes.
Je pense pas que c'est le bon comparatif ... Les s1000rr ont pas le problème ;)
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
/!\Plus on est de fous, plus on Ride/!\ S1000R....Booom
My Presentation
Messagepar armand83 » sam. 26 août 2017 13:32
Ayant la R et même moteur que la XR.
Arrivée ce matin , sur La S1000XR de ma femme . moto de Mai 2017 avec 9500km.
j'attends la réaction de l'atelier , je dois la déposer semaine prochaine, mais de grande
chance que ce soit d'après forum de la s1000xr , pas un bouchon mais :
"c'est un trou d'évacuation en cas de fuite du joint mécanique de pompe à eau (LDR) ou du joint spy du moteur (huile).
joint mécanique qui est HS, et à changer le plus vite possible avant de rouler sans eau.
Je crois qu'il change toute la pompe car le joint ne se vend pas au détail"
je vous informerai, mais ca m'inquiète déjà pou la R si même problème a venir, à 10000km. .
[url][URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=705582copie020171023142713.jpg]Image[/url][/url]
Routard assidu
Messagepar streetmax » sam. 26 août 2017 15:32
Alors j'avais eu une fois la même fuite par forte chaleur et j'avais fait beaucoup de ville. Depuis RAS, j'en avais parlé à la CC il m'avait dit de surveiller et si ça recommencé on changerai la pompe à eau
Messagepar armand83 » sam. 26 août 2017 15:41
vaux mieux pas laisser trainer car si la fuite deviens importante risque de rester au bord de la route.
je viens d avoir l atelier. Hallucinant :" oui effectivement c est la pompe a eau, on la commande et a reception on prends RDV pour la changer. " donc pas cette moto au minimum 15 jours.
je veux bien du flux tendu sur des motos, mais sur une pompe a eau, probleme connu par Bmw, zéro en stock? ca fait peur.
ce sont mes 1er Bmw, mais je crois que ce sera mes dernieres. Je retourne chez Triumph, 14 triumph jamais en panne et un Sav pour ma part de 1er ordre.
fox
Routard assidu
Messagepar fox » lun. 28 août 2017 23:55
Changée en garantie pour moi à environ 6000 km
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
Messagepar Fifi.38 » mer. 30 août 2017 18:59
@armand83 : on t'attend sur "Triumphall" (ou je suis ) :-bd
Messagepar buch74 » mar. 14 mai 2019 14:34
Ma pompe a eau a commencé a fuir a 11mille kms , changé sous garantie 500 kms après rebelote
Fuite au niveau du dessous de la pompe avec niveau qui se stabilise au mini.
Je pense qu'ils n'ont pas contrôlé le bouchon de soupape qui doit être défectueux et faire fuir la pompe . Je ne voit que sa.
Quand pensez vous ?
Messagepar cedside » ven. 14 juin 2019 14:12
Je pense que c'est un autre soucis que j'ai de temps en temps. Depuis 2 ans, pourtant ils m'ont changé le bocal de liquide de refroidissement. ça lâche du produit sur le cata c'est un peu dégueu. Mais jamais eu de problème à part le nettoyage de temps en temps.
Messagepar armand83 » mer. 19 juin 2019 08:31
Normal, on change la pompe a eau par la même pompe a eau .
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
Chercher l'erreur !!!!!!!!
Messagepar cedside » jeu. 20 juin 2019 00:06
Ce n'est pas la même sur les modèles 2014 d'origine il n'y a pas le tuyau au dessus du trou^^
Messagepar armand83 » lun. 5 août 2019 09:02
Allez ca continue : après la pompe a essence et tuyaux (voir ne redémarre pas a chaud)
c'est au tour de la pompe a eau, 18000km .
Même panne que sur la s1000xr, fuite par le dessous de la pompe .
Tél a bmw, j'y passe demain pour photos pour prise en garantie et cde de la pompe à eau, car pas en stock.
(problème connue et malgré cela pas de pompe en stock).
Le délire c'est qu'ils remettent la même pompe comme sur la s1000xr.
problème pas résolu. Du délire , mais bon je commence a m'y habituer: c'est du bmw !!!!!!!!
:ymsick: :ymsick: :ymsick:
Messagepar Yoyo77 » lun. 2 sept. 2019 18:56
pour info, même problème. Ca c'est déclaré depuis 200 km.
La moto est de 2017, a moins de 7000 km.
La moto n'est plus garanti depuis 2 mois, mais mon concess m'a demandé de lui déposer pour voir tout ça (mais il semble connaitre le problème ainsi que celui du démarrage à chaud).
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Pour le moment, rien qui me fâcherai avec la marque :)
Messagepar armand83 » mer. 18 sept. 2019 08:29
Pompe a eau changée hier . Et surprise, facturation du liquide de refroidissement , pas pris en charge.
Vraiment des charlots jusqu'au bout. 24€ pour une becane a 18000€ et un probleme de sav .
Comment changer une pompe a eau sans perdre le liquide de refroidissement, et bien bmw
fait une facture et l'exclue de la garantie .
Sont pas prés de me revoir comme client ca c'et une certitude.
De plus pour la révision des 20000km, ayant un pont et bien équipé, j'ai fait ma vidange, filtre huile, filtre air et liquide frein .
Au moins je suis sur que c'est bien fait .
Par contre bmw refuse de m'enlever l'alerte revision au compteur, sauf si je fait la vidange (250e) chez eux, sous pretexte qu'il
s'engage en l'enlevant . FAUX, n'ayant aucunes facture bmw et aucun tampon je vois pas ou il s'engage, si ce n'est de mettre
encore une fois une pastille a 250€ . C'est pas grave ca restera comme ca et a 30000km je l'amènerai pour les réglages chez
mon petit mécano indépendant , bien au point, et qui me l'enlèvera pour 0€ .
Comment perdre un client , on ne peut pas mieux se comporter . Mon seul regret et d'être allé chez bmw pour la 1er
fois et leur avoir acheté une s1000r et une s10000xr d'un coup au lieu de rester chez Triumph , mais on m'y reprendra
pas deux fois .
Messagepar Yoyo77 » mer. 18 sept. 2019 20:37
armand83 a écrit :Pompe a eau changée hier . Et surprise, facturation du liquide de refroidissement , pas pris en charge.
Je dépose la mienne demain, moto hors garantie, le problème est tout de même pris en charge, mais dès le début ils m'ont prévenu que le liquide sera de ma poche et je peut le comprendre pour ma part. (et encore, les connaissant un peu, je suis presque sûr que ce sera cadeau si j'insiste un peu de manière courtois).
J'ai également une moto de prêt pour 2 jours de mon choix gratos. (choix du nineT, c'est la seule de leur gamme qui me reste à essayer)
Je pense surtout que tu doit avoir un concess de merde ^^ et qu'il ne faut peut être pas généralisé sur la marque en elle-même. Il font tout de même de bonnes bécanes, même si c'est la première fois en 16ans que j'ai un soucis sur une moto...mais ça, plus c'est moderne, et plus il y de risque que ça merde :cry:
Je confirmerai ou non le bon déroulement du changement quand ça sera changé dès fois qu'il m'ai vendu du rêve ;)
Messagepar armand83 » mer. 18 sept. 2019 21:09
par d'accord avec toi .
Ce n'est pas les 24€ , j'en ai rien affaire, mais le principe .
Sur une bécane a 18000€ , tu fournis une pompe de merde (problème connu depuis très longtemps, déjà présent sur d'autres bmw)
et que pour réparer ta connerie tu es obligé de vidanger pour changer la pompe a eau , et bien la moindre des choses
c'est d'assumer . J'ai eu le même problème avec la s1000xr même année a 7000km est facture a 0€ chez le même concessionnaire .
Chez Triumph j'ai eu entre autres 5 explorer 1200 depuis 2012.
Le premier de 2012 année de sa sortie,, un rappel en 2013 a était fait sur une réfection du moteur (problème chaine distribution entre autre) gros boulot a effectuer
1 jour et demie de travail dessus. Facture 0€ .
Si bmw avait effectué le même boulot il m'aurai surement facturé l'huile avec cette mentalité.
Mais bon je vais arrêter la car ils sont trop fort et les meilleurs comme d'hab ., ca fait bien de rouler en bmw,
Perso j'en ai fait l'expérience et c'est bien une marque que je ne reprendrai jamais .
Dommage car ce 4 cylindres et le châssis sont excellent sur cette s1000r , mais je préfère rouler avec
un petit peu moins bon ou équivalent, mais un service qui suit et du matos sur .
Déjà s1000xr revendue, va suivre la s1000r .
Utilisateurs parcourant ce forum : josvs et 3 invités
