[TUTO] Montage cache catalyseur TecBike
;) Voici un petit lieu où déposer nos tutos ;)
Messagepar gigio » sam. 13 déc. 2014 16:28
Je viens de terminer le montage du cache catalyseur TecBike afin de ne plus voir cette vieille marmite B-)
J'avoue que le montage est simple mais voici les astuces pour ne pas redémonter 15 fois le support car on ne sait pas au début s'il faut tout le monter complètement, à moitié, le support seulement etc....
Donc voici comment je m'y suis pris mais ce n'est que pour info car tout le monde est libre de s'y prendre comme il le veut :-?
En premier, il faut assembler les deux parties qui forment le cache catalyseur avec les vis fournies:
Il y a:
- 6 petite vis avec 5 rondelles et 5 écrous freins de diam 8: à utiliser pour l'assemblage des deux tôles, du support en deux pièces
- 1 grande vis avec une rondelle et un écrou frein de diam 10: à utiliser pour fixer la pate de gauche
- les deux plus grosses vis avec les deux rondelles vont servir à visser le support sur le bloc moteur
On assemble les deux toles:
Il faut maintenant assembler les deux parties du support en utilisant deux autres vis, rondelles et écrou de diam 8et une fois tout monter cella doit donner ceci:
Premier conseil, retirer le support du cache catalyseur (l'espèce de T) car il va falloir le positionner entre le collecteur et le bloc moteur.
Il faut ensuite monter la pate qui va tenir le support sur la gauche de la moto et il faut utiliser la vis la plus grande avec rondelle et boulon de diam 10
Une fois que toutes les pièces sont assemblées, on va fixer le support au moteur en utilisant les deux plus grosse vis avec les deux grosses rondelles.
En premier, il va falloir retirer la vis qui tient le support du carter de gauche
Une fois que la vis est enlevée, placer le support entre le bloc moteur et le collecteur en passant du côté droit de la moto....c'est plus accessible.
Deuxième astuce, il faut bien monter le support presque jusqu'en haut du cadre afin de pouvoir faire passer la patte entre les deux tuyaux d'échappement
Ensuite, on fixe le support au bloc moteur: il faut une grande rallonge et on passe entre les deux radiateurs.
Pour la vis de gauche(quand on est sur la moto) ne pas oublier de remettre la pate du carte
On positionne le cache catalyseur sous le catalyseur et on va le visser au support avec une petite vis, plus rondelle et écrou de diam 8
On fixe le cache avec la dernière petite vis sur le côté droit
On passe du côté gauche de la moto et on va fixer la dernière patte et pour se faire, il faut retirer la vis qui tiens le catalyseur est au dessous de la moto
On remet la vis en plaçant la patte du cache catalyseur
Et voilou, c'est terminé et maintenant in ne voit plus cette grosse merde de catalyseur :ymparty:
Messagepar Karim1974 » sam. 13 déc. 2014 18:02
Bien joué, ça change ! [emoji3]
Et merci pour le tuto.
Pilote assidu
Re: [TUTO] Montage cache catalyseur TecBike
Messagepar Bart33 » sam. 13 déc. 2014 18:48
Merci pour le tuto :)
M. The most powerful letter in the world.
Administrateur du site
Messagepar Kevin » sam. 13 déc. 2014 19:05
Super !!!!
Envoyer depuis ma route arrière sans les mains...
/!\Plus on est de fous, plus on Ride/!\ S1000R....Booom
My Presentation
Messagepar Elplata » sam. 13 déc. 2014 19:13
Merci! Comme ça sa sera plus simple, maintenant il faut que je me décide à commander!
Messagepar gigio » sam. 13 déc. 2014 19:26
Merci les potos :ymhug:
Messagepar eldiablo57 » sam. 13 déc. 2014 21:20
:-bd :-bd :-bd :-bd
Messagepar mike-5 » sam. 13 déc. 2014 22:57
Elplata a écrit :Merci! Comme ça sa sera plus simple, maintenant il faut que je me décide à commander!
Si tu n'as pas projet de mettre une ligne ou Y tu vas pas regretter !
ça fait vraiment + sympa ;)
S1000R FROZEN DARK BLUE METALLIC !!! ------------->>>>> Mon S1000R <<<<<------------
Messagepar Elplata » dim. 14 déc. 2014 08:33
Non, je me vois pas changer la ligne, trop cher, homologation et puis je vais pas savoir le profiter 100% niveau performances (j'en ai déjà plus que assez avec ce qu'elle me donne cette bête) le sabot est dans ma liste de souhaits depuis des mois, je trouve super réussi, le look total pour cette bkn
Messagepar christo64 » dim. 14 déc. 2014 12:30
:-bd :-bd super, je viens de le recevoir .donc merci pour le tuto .. :-bd
Routard assidu
Messagepar mat_le_v2002 » dim. 14 déc. 2014 16:35
Je viens de le recevoir moi aussi depuis peu et pas encore eu le temps de m'y pencher dessus, ton tuto me facilitera les choses!
Encore merci
Messagepar gigio » dim. 14 déc. 2014 17:13
si vous y allez cool, vous n'aurez pas de problèmes lors du montage.
Il faut les bons outils avec des grandes rallonges pour passer entre les deux radiateurs pour les deux vis qui tiennent le support sur le bloc moteur sinon, le reste c'est du gâteau ;;)
Routard assidu
Messagepar adri_rr » dim. 14 déc. 2014 22:44
Alors gigio tu est au top tu fait trop bien vivre le forum a plus :x
Messagepar gigio » lun. 15 déc. 2014 08:58
adri_rr a écrit :Alors gigio tu est au top tu fait trop bien vivre le forum a plus :x
Arrêtes.....tu me fais rougir :ymblushing:
Cette maladie que j'ai s'appele la passion et le goût du partage.....j'y peux rien, je suis comme ça.... O:-) O:-)
Routard assidu
Messagepar streetmax » lun. 15 déc. 2014 18:04
Cool merci, je vais moins galèrer quand j'aurais la moto et le sabot :D
ps: oui pour l'instant j'ai aucun des deux :((
Localisation : paris , royan en juillet, week end dans le 51
Messagepar antoine » mar. 16 déc. 2014 20:45
Merci Gigio
Si tous les tutos avaient cette qualité, je ne dirai plus jamais de gros mots, je ne m'enerverai plus jamais, je n'entendrai plus jamais ma femme : "ca y est t'a fini ? alors que j'ai a peine commencé !!
MERCI GIGIO ^:)^
Routard assidu
Messagepar mat_le_v2002 » mer. 17 déc. 2014 17:52
gigio a écrit :si vous y allez cool, vous n'aurez pas de problèmes lors du montage.
Bon on a fait sans les rallonges mais ça c'est bien passé...
Par contre il a fallu un peu tirer sur la plaque de droite pour pas quelle touche le cata...
Merci encore pour ton tuto....
Messagepar Fifi.38 » sam. 27 déc. 2014 01:28
la patte de devant, ne gêne pas trop pour le démontage du filtre à huile ?
Routard assidu
Messagepar mat_le_v2002 » sam. 27 déc. 2014 09:34
Fifi.38 a écrit :la patte de devant, ne gêne pas trop pour le démontage du filtre à huile ?
Moi aussi mais j'ai tiré un bon coup dessus et la chui à quasi 1cm du filtre ...
Messagepar christo64 » dim. 11 janv. 2015 10:50
Voila,le cache est monté.merci encore pour le tuto, :-bd
Messagepar tequilla76 » dim. 1 mars 2015 15:12
Bonjour,
je viens de recevoir le miens. J'ai commencé le montage mais je galère un peu. J'ai mis le support en T sur la moto comme cette photo ci:
Par contre je galère pour mettre les 2 vis pour raccorder la 2e patte du support. Comment avez vous fait?
Localisation : après le bout du monde juste derrière les planches et tu y es
Messagepar petitcd » dim. 1 mars 2015 15:23
après réception du bébé je vais regarder ( pour info je travaille le métal et on a toutes les machines a l'atelier ) donc avec les bonne cotation au format autocad je sais les ressortir au prix coûtant 10 -15€ plus FP +/- 16€ mais j'ai besoin du plan pour l'encoder dans la plasma voir si avec le prix de neuf cela vaut la peine
sur le site à 114€ http://www.tecbike.de/Nach-Hersteller/Auspuffabdeckung/
moi ce serait galvaniser brut
quand ton genoux touche, tu prends de l'angle,
quand ton coude touche, tu prends bcp d'angle,
quand ton casque touche, cherche plus t'es coucher.
Messagepar Phil » dim. 1 mars 2015 18:08
J'en avais mis un sur mon RR, vérifiez bien vos serrages sinon ça fera un bruit de ferraille... Et prévoir le démontage avant chaque vidange... Je n'en remettrai pas
Messagepar Kevin » mar. 3 mars 2015 22:43
petitcd a écrit :après réception du bébé je vais regarder ( pour info je travaille le métal et on a toutes les machines a l'atelier ) donc avec les bonne cotation au format autocad je sais les ressortir au prix coûtant 10 -15€ plus FP +/- 16€ mais j'ai besoin du plan pour l'encoder dans la plasma voir si avec le prix de neuf cela vaut la peine
COOOOOOL je passe commande :D
My Presentation
Messagepar norblam » mer. 13 janv. 2016 23:27
salut à tous êtes vous toujours content de votre cache cata techbike
