Test Pneu Michelin Power RS.
:) Discutions techniques , comparatifs, avis etc... :)
Re: Test Pneu Michelin Power RS.
Messagepar Fifi.38 » ven. 17 nov. 2017 17:40
Je mettrais plutôt du sous gonflage pour favoriser la montée en température.
cependant en ce moment, les pneus ont du mal à chauffer.
autre avantage du sous gonflage est que ton pneu se déforme un peu plus et écrase "l'effet arête". ce n'est que de la théorie :roll:
Messagepar nicosrad » sam. 18 nov. 2017 07:44
je sais pas comment vous faites pour faire autant de bornes avec vos pneux !!!
Messagepar Michel99 » sam. 18 nov. 2017 12:33
nicosrad a écrit :je sais pas comment vous faites pour faire autant de bornes avec vos pneux !!!
Ben ils sont un peu plus dur que les rosso corsa du coup vers les 2800 km ils étaient rincés. Je trouve que ça va en faisant tirer 3000 c'est bien après ils sont pas usés sur la bande centrale aussi. :-bd
Messagepar nicosrad » dim. 19 nov. 2017 09:51
encore 3000 ca va, mais quand je lis des 7000km ou plus...
moi le train (s21) c'est maxi 3500 !! l'ar est usé uniformément mais l'avant, la bande de roulement est toujours au dessus du témoin par contre aux extérieurs c'est la dèche de gomme
Messagepar FRAN6 » dim. 19 nov. 2017 11:08
Il faut plus enrouler, :) freiner plus tôt, accélérer moins fort, et tu rouleras aussi fort,... et ne pas piloter en On/Off comme sur circuit tout le temps. ;) Le S1000 permet d' "atomiser" quasiment tout ce qui roule sans forcément tirer à fond dessus :-bd \m/
Ce qui n'empêche pas de se taper une bourre sur des routes adaptées... :)) :))
Messagepar Michel99 » dim. 19 nov. 2017 13:08
nicosrad a écrit :encore 3000 ca va, mais quand je lis des 7000km ou plus...
a oui c'est sûr 7000km je connais pas ça, en général c'est au alentour de 3000 KM.
Messagepar Timal971 » dim. 19 nov. 2017 14:13
Tout dépend la manière dont tu roules. Certains useront plus vite la bande de roulement car il ne font pas assez de virolos et vice-versa ceux qui habitent en montagne utiliseront plus les flancs du pneu.
Après il faut aussi compter sur le type de gomme. Un RS s'usera plus vite qu'un s21 avec le même pilote. Donc voilà.
Mon S20 AR m'a fait 5500 bornes bande de roulement HS... est ouais je roule là où c'est plat lol à défaut d'avoir du virolos.
Ça passait, c'était beau !!
Messagepar cedside » lun. 20 nov. 2017 15:08
5000 Bornes avec le Diablo Rosso III arrière en envoyant tout le temps^^ ça dépend du pneu et du pilote...!
Messagepar Spektroboy » lun. 16 juil. 2018 13:37
mon 1er retour sur les RS sur mon s1000r environ 500km:
étant habitué sur Rosso corsa ,supercorsa,S21... (sur plusieurs machine notamment s1000rr)
j'ai eu du mal au début du au profil en V: mais une fois habitué , je dois dire que pour la route en conduite sportive /arsouille il est pas mal du tout !
point positif :
-chauffe rapidement
-grip sur l angle au top
-idéal arsouille
-rend la moto plus vive que certain des concurrents(idéal enchaînement de virage)
point négatif:
-usure en escalier sur les flancs et irrégulières
-n'aime pas l'eau
-usure rapide
-la bande central est dur (retour d info sur l arrière trop important)
petit bémol pression pour la route en mode cochon il a l'air sensible à la pression le bougre !!!
mon réglage:
pilote tout équipé environ 100kg
utilisé en suspension normal et hard
pression avant: 2,2 à 2,3bar
pression ar : 2,4 à 2,6bar
j'ajuste les pression en fonction du terrain et de la température, (j'ai pas le feeling et sur toute moto confondue avec du 2,5 et 2,9 je préfère être serein et user mes pneu rapidement que de ne pas l'être )
Messagepar YOSH » jeu. 13 sept. 2018 14:53
Je roule avec des Power Rs depuis environ 4000 km et c'est un très bon pneu pour l'arsouille , en pression je mets 2,3 a l'avant et 2,5 a l'arrière en mode solo
il devrait faire encore 1500 km de montagne ..
Messagepar Michel99 » sam. 15 sept. 2018 15:26
Le pneu avant en fin de vie il fait vraiment peur :-ss
