Solution pour transport PC quotidien
Liens où parler de tout les sites et accessoires pour nos S1000R
Messagepar Math2708 » jeu. 22 févr. 2018 19:33
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je transporte mon PC 15 pouces (35 par 25cm) matin et soir dans un sac à dos.
C'est lourd, dangereux et inconfortable.
Pour le remplacer, j'avais donc penser aux nouvelles sacoches de réservoir qui se fixe sur le bouchon.
Pour les vibrations, ce n'est pas trop le problème car PC SSD de société. :D
J'aurais juste amorti un peu avec coussin en mousse dessous.
Les Givi semblaient être de bons rapports qualité/prix mais après test, il leur manque 2 cm, mêmes aux plus grands. :((
Pour les bagster baglocker, le système n'est pas adapté au bouchon sans vis même si la sacoche convenait.
Il me reste que SWMotech mais les produits sont nul part en démo.
Je vais essayer de passer à leur siège dans le 15e...
J'avais aussi pensé à un sac de selle mais il faut qu'il soit facilement enlevable sans trop dénaturer la ligne de la moto style Bagster Spider mais apparemment trop petit.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance,
Re: Solution pour transport PC quotidien
Messagepar lemoutonsauvage » mar. 12 juin 2018 19:11
Bonjour,
A toutes fins utiles, j'ai acheté un SW Motech evo sport 14-21l (https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 042687.htm) pour le même usage et un pc portable de 32cm x 22 cm rentre dedans
Je ne crois malheureusement pas qu'il y ait 3 cm de marge peut être 1.5cm max ...
Messagepar Math2708 » mar. 12 juin 2018 20:45
lemoutonsauvage a écrit :Bonjour,
Très sympa de me faire un retour mais je suis passé à leur siège pour essayé et il me manquait bien 1cm...
Je suis vert.
Du coup sac à doc... pas le choix.
Je trouve dingue que personne n'y ait pensé.
Messagepar callaghan » mer. 25 juil. 2018 12:04
Yop, tu peux matter chez kriega qui font des sacohes de selles a base de sangle qui tiennent tres bien, et qui laissent 4 petites boucles dépasser, ca ne dénature par la moto.
Je viens de faire un trip de 3500km avec 2 sacoches arrimées l'une sur l'autre sur la selle passager (via les sangles qui passent sous le cadre, dans l'espace sous la selle), une US20 + US10, elles n'ont pas bougé. Mon laptop etait dans la US20, mais je viens de tester dans la US10 ca passe aussi (le miens fait 24 x 34 sacoche d'ordi comprise), et il reste de la marge pour ajouter un pantalon de pluie et le chargeur du laptop.
Ha, dernier truc , j'ai pu valider l'étanchéité par 2 fois pendant 300km sous la pluie , tout est resté sec dedans.
Messagepar alain1 » sam. 28 juil. 2018 17:39
une sacoche de selle BMW (s1000r 2015) ou pourquoi pas rack hepco becker qui se met à la place selle psaager et sur lequel tu peut fixer un top case
ca donne un look moyen mais tu as top case(moi un givi de 39 et 45l)
Messagepar Math2708 » lun. 30 juil. 2018 15:33
Pour Kriega, je pense avoir un systeme equivalent de chez bagster.
Je voudrais juste un système d'attache rapide.
Le bagster est trop fastidieux à enlever matin et remettre le soir et risque de rayer la peinture à chaque fois.
Mais pas bête l'idée d'en prendre un plus grand et d'y mettre mon sac d'ordi si il rentre.
Je le laisse ensuite à demeure.
Pour le top case, impossible même si le rack est bien.
En fait il faudrait peut être que je bidouille un système de fixation rapide sur ce rack.
En tout cas, merci pour votre aide.
J'en peux plus de mon sac à dos... :((
Messagepar Math2708 » mer. 8 août 2018 19:25
callaghan a écrit :Yop, tu peux matter chez kriega qui font des sacohes de selles a base de sangle qui tiennent tres bien, et qui laissent 4 petites boucles dépasser, ca ne dénature par la moto.
En fait le système de fixation a l'air beaucoup plus intelligent que le bagster.
Il ne glisse pas en arrière.
J'avais mal regardé, désolé.
Comment as tu fixé les sangle d'ailleurs sur ton s1000R?
Est-ce simple et solide?
Le sac est-il rapide à fixer car je devrais le faire matin et soir...
Pour info, c'est le US20 qui m'interesserait donc le même que toi.
Merci d'avance pour ton retour.
Messagepar Math2708 » mer. 8 août 2018 19:41
Je me réponds en partie... :lol:
Visblement, cela a l'air très simple à installer.
Video pour un S1000RR.
https://www.youtube.com/watch?v=8X-DHD3bKxM
Une dernière question du coup, y a t il un risque de rayure des crochets sur la carrosserie arrière?
En quelle matière sont ils?
Messagepar Math2708 » jeu. 16 août 2018 13:32
US-20 commandé suite aux bons retours trouvés ici et là...
Bon compromis entre le 10 et le 30 pour des trajets quotidiens.
J'ai hésité avec le Shad sw35 qui faisait en plus sac à dos mais système de fixation plus galère avec 2 simples sangles...
Je verrai bien.
Je vous ferrai un retour si vous voulez.
Apprenti addict
Messagepar Rackham le rouge » jeu. 16 août 2018 13:49
oui, merci d'avance pour ton retour.
Messagepar callaghan » ven. 17 août 2018 21:19
Math2708 a écrit :Une dernière question du coup, y a t il un risque de rayure des crochets sur la carrosserie arrière?
Les crochets sont en metal. a partir du moment ou chaque crochet est joint (inséré, connecté, choisir le verbe) a la boucle , et que tu sers correctement (les sangles qui partent de la sacoches sont tendues quoi) ca ne bouge pas, donc pas de risque de rayure.
J'utilise le us10 tous les jours, je fais attention en enlevant et en fixant. Au pird tu dois pouvoir mettre un film transparent sur la carrosserie si vraiment tu veux assurer le coup.
Pour ma part je n'ai pas de rayures.
Pour la fixation, je suis comme toi, je le mets en partant le matin, puis je l'enleve en arrivant au bureau, meme cérémonie le soir mais dans l'autre sens.
Ca prend 10 à 20 sec selon les jours. Il faut prendre le coup de main
Pour les fixations (sangles livrées), c'est un peu casse pied a installer sur la s1000r (comparé au hornet que j'avais avant par exemple), surtout si t'as l'alarme comme moi, et des gros doigts. Suffit de s'armer de patience et d'y aller calmement pour faire passer sous le cadre sous la selle.
Pour ma part j'utilise les 2 boucle presentes de base sous la selle, et une paire livrée avec le sac.
Je te garantie que ca ne bouge pas, j'ai eut le US10 accroché au US20, lui meme accroché a la moto, dans les gorges du verdon, l'ardeche, l'auvergne, dans un nombre incalculabe de virage, par toutes les allures, ca ne bouge pas (une vérification par parano de temps en temps pour etre sur, mais jamais de mauvaise surprise, ca ne glisse pas, ca ne se detend pas)
Messagepar Math2708 » lun. 20 août 2018 10:59
Merci pour le retour et surtout pour le conseil initial car je l'ai reçu hier mais je n'ai pas le droit de le monter avant mon anniversaire la semaine prochaine.
J'ai juste essayé de rentrer mon PC et c'est niquel.
En plus, cela sent la qualité et la dimension du US-20 me va bien.
Une fois bien serré, je pourrai y rentrée les affaires de pluie et le gilet jaune en plus de mes affaires de taff.
Le 10 aurait été un peu petit je pense.
Pour les sangles, je pense utiliser la selle et non le cadre :
https://www.youtube.com/watch?v=8X-DHD3bKxM&index=5&list=LLsjhhoSl4bL8dWJJNoMH0ig&t=1s
Video Youtube Kriega US20 Drypack Installation on BMW S1000RR 2016
A voir.
Ca va me changer la vie de ne plus avoir un gros sac à dos.
Messagepar Math2708 » lun. 3 sept. 2018 14:42
Petit retour sur ce sac Kriega US-20.
Un grand merci à callaghan, j'en suis ravi.
Je l'utilise quotidiennement.
Pas encore pris la pluie mais il respire la qualité.
Garantie 10 ans.
Il se fixe en une bonne trentaine de seconde mais après, rien ne peut lui arriver ce qui est le plus important.
Il ne bouge plus d'un centimètre.
J'y rentre un ou 2 ordi, deux, trois babioles, et mon pantalon de pluie.
Au top.
Apprenti addict
Messagepar Rackham le rouge » mer. 5 sept. 2018 11:01
T'aurais une ou deux photos avec tout ton bazar dedans svp ? ;)
Messagepar Math2708 » mer. 5 sept. 2018 11:29
Rackham le rouge a écrit :T'aurais une ou deux photos avec tout ton bazar dedans svp ? ;)
Oui bien sur mais une photo du montage ou de ce que je mets dans mon sac?
Parce que une photo de ce que je mets dans mon sac ne sera pas parlant car il est loin d'être plein quand je vais au taff.
Mais avec les 4 lanières de serrage, cela ne pose aucun pb.
En plus il y a trois tailles, 10 - 20 - 30 litres.
J'ai le 20 pour rappel.
J'avais trouvé une video Youtube de ce qu'un mec avait mis dans son sac.
Et pour le coup il en mettait un max.
https://www.youtube.com/watch?v=OV7ZuIuA-U4
Apprenti addict
Messagepar Rackham le rouge » mer. 5 sept. 2018 11:32
Merci pour le lien.
J'aimerais voir ce que ça donne une fois le tout sur ta brêle (prêt à partir), avec entre autre (comme tu l'as expliqué plus haut) un ordi dedans.
Messagepar Math2708 » mer. 5 sept. 2018 12:10
Ok je te ferai ca.
Pas de problème.
En attendant, voici le lien de ce sac sur le site du fabricant.
2 examples sont avec notre S1000R justement sac blindé.
https://kriega.com/sports/touring/us-20-drypack
Je te montrerai avec sac moins rempli.
Messagepar Math2708 » ven. 7 sept. 2018 11:04
Voila la photo prise hier soir avec un PC, et mes autres affaire.
J'adore ce sac.
Hier j'avais oublié une attache et le sac tenait quand meme niquel.
En plus les sangles s'attachent bien sur la selle passager.
Pas besoin d'aller chercher la boucle arrière.
Apprenti addict
Messagepar Rackham le rouge » ven. 7 sept. 2018 11:21
Merci. Je pense que je vais investir, mais un 30 litres pour moi. :-bd
Messagepar Math2708 » ven. 7 sept. 2018 11:26
Rackham le rouge a écrit :Merci. Je pense que je vais investir, mais un 30 litres pour moi. :-bd
Tu fais bien.
Moi aussi, j'hésitais entre les 2.
Mais pour le quotidien, le 20 suffit et au moins le pc ne se ballade pas trop mais pas impossible que je prenne un jour le 30 car ces sacs se superposent très facilement.
Apprenti addict
Messagepar Rackham le rouge » ven. 7 sept. 2018 11:31
et même se juxtaposent comme j'ai pu voir !
moi l'idée c'est de mettre mon sac de boulot entier (ordi, un peu d'autre matos info, papiers etc) tel quel dedans.
et donc le 20l est un peu trop petit pour ce faire.
