Shifter bloqué
L'instrument de guerre
Shifter bloqué
Messagepar Christobal » jeu. 17 mai 2018 20:59
Salut à tous.
Voilà, sniffer à nouveau bloqué. Depuis le début j'ai des soucis avec ce sniffer. BMW m'ont changé la pièce, mais au bout de quelques temps, rebelote. Lors du service des 10k, ils m'ont dit que c'était le câble pas assez tendu, pourtant je suis presque en fin de réglage, et que la languette sous la poignée était tordue. Perso,jamais rien touché. Cela a fonctionné 500 kil, et paf, à nouveau bloqué.
Cela commence à me courir sur le haricot. Demain, retour à la concession. Mais si ce problème ne peut pas être réglé, je pense vraiment changer de moto, car c'est vraiment agaçant, et comme seule concession BMW, pas le choix, faut changer de moto et de marque........On verra ce qu'ils vont faire.....
Modifié en dernier par Christobal le sam. 19 mai 2018 00:38, modifié 2 fois.
Re: Shooter bloqué
Messagepar TAXI74 » jeu. 17 mai 2018 23:36
c'est quoi le shooter? le sniffer?
Re: Shooter bloqué
Messagepar killbin » ven. 18 mai 2018 05:51
Je pense qu'il parle du shifter ;)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Re: Shooter bloqué
Messagepar Fifi.38 » ven. 18 mai 2018 14:19
je ne vois pas bien le rapport avec le cable pas assez tendu
Re: Shooter bloqué
Messagepar Math2708 » ven. 18 mai 2018 15:04
Fifi.38 a écrit :je ne vois pas bien le rapport avec le cable pas assez tendu
Si le cable d'embrayage n'est pas assez tendu, il peut avoir du jeux dans la poignée et donc ne plus faire contact.
Donc plus de shifter (ni de régulateur).
Ce n'est qu'une supposition.
Re: Shooter bloqué
Messagepar Christobal » sam. 19 mai 2018 00:36
Exact pour le câble, sauf que c'était donc pas ça. Amenée chez bm aujourd'hui, ils ont bricolé 45 min pour finir par me dire qu'ils devaient la prendre une journée.... Je pense qu'ils vont tout changer.
Re: Shifter bloqué
Messagepar Christobal » lun. 4 juin 2018 19:28
Salut à tous. Voilà, moto laissée chez bm aujourd'hui.
Résultat, un fil était rompu à l'intérieur de sa gaine.....Le truc improbable, mais avec moi, c'est arrivé lol
Je vais enfin, après 11.000 km, avoir un shifter qui fonctionne correctement......
Bonne soirée
Re: Shifter bloqué
Messagepar cedside » mar. 19 juin 2018 13:57
Salut! Tkt j'ai eu la même chose, le mien ,ne fonctionnait plus. ça m'a changé la vie... Pareil fil coupé.
Re: Shifter bloqué
Messagepar maxbiker32d » jeu. 28 juin 2018 22:17
bonsoir à tous, j'ai également un soucis avec le shifter up. en dessous de 7000 tours j'arrive à l'utiliser normalement bien que je le trouve un peu dur mais au dessus de 7000 tours pas moyen je suis obligé de passer la vitesse en débrayant. des idées de ou cela pourrait venir ? Merci d'avance.
Re: Shifter bloqué
Messagepar eaglewest » mer. 4 juil. 2018 10:24
Hello,
As tu essayé de le réinitialiser ?
Il te faut une béquille de stand et passer tout tes rapports au ralenti en restant quelques secondes sur chaque rapport.
On ne sait jamais cela peux , peut être t'aider.
V
eaglewest
Re: Shifter bloqué
Messagepar Michel99 » dim. 8 juil. 2018 19:14
Alors tu en es où de ce soucis de shifter ? réglé ?
Re: Shifter bloqué
Messagepar maxbiker32d » sam. 14 juil. 2018 22:21
bonsoir,
Je suis passé chez bm expliqué mon problème rdv pris samedi prochain ils vont réinitialiser le shifter et le reprogrammer.
entre temps je vais essayer la technique avec la béquille de stand, merci pour l'info.
Je vous tiens informé.
Re: Shifter bloqué
Messagepar maxbiker32d » jeu. 19 juil. 2018 19:58
j'ai essayé la manipulation mais sans succès je ne vois pas de différence. rdv samedi en concess on verra bien ...
Re: Shifter bloqué
Messagepar xtophe13 » ven. 20 juil. 2018 11:56
eaglewest a écrit :Hello,
V
eaglewest
il faut passer les rapport au ralentit mais au shifter ou en débrayant?
Merci de l'info.
C est parce que la vitesse de la lumière va plus vite que celle du son que certains on l air intelligent avoir d avoir l air con
Re: Shifter bloqué
Messagepar eaglewest » ven. 20 juil. 2018 14:01
Hello,
Il faut passer les rapports à l'embrayage en restant au ralenti sur tous les rapports.
