amortisseur de couple
Messagepar alain1 » sam. 15 déc. 2018 16:38
changement du pneu arrière à 26000 km (diablo rosso 3) chez Dafy et le mécano me dit qu il faudra prévoir changement amortisseur de couple (c est vrai qu la moto fait pas mal d à coups.
quelqu un l a t il déjà changé et ça vaut combien cette chose.
merci
Re: amortisseur de couple
Messagepar FRAN6 » dim. 16 déc. 2018 12:16
Bjr ! Les amortisseurs de couple sont des pièces type "silent block" qui sont dans le moyeu de ta roue arrière et reçoivent le support de couronne arrière. Ils isolent les pièces métalliques et amortissent le jeu.
Bref normalement, ça ne coute pas un bras mais chez BM, tout est possible ... ;)
Messagepar alain1 » dim. 16 déc. 2018 15:06
sur un site je l ai vu à environ 21 €
Apprenti addict
Messagepar ribeiro75 » dim. 16 déc. 2018 16:29
C’est des petits galets au centre de la roue c’est pas ce qui va te ruiner 50€ Max prix très larges
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Messagepar nicosrad » sam. 22 déc. 2018 08:10
si il y a des a coup, je suis pas sur que ce soit ca ... tu as verifié ton kit chaine?
Messagepar alain1 » sam. 22 déc. 2018 17:31
c est les 2, au changement de pneu arrière Dafy m a dit que le changement de l amortisseur de transmission était à prévoir et la chaine à 26000 km doc elle ne doit plus être de première fraicheur
Messagepar nicosrad » dim. 23 déc. 2018 08:12
tu sais, moi j'ai pas confiance en grand monde , les amortisseur de couple j'y crois pas trop par contre un kit chaine tres usé donne des acoups. 26000 km ca ne veut rien dire selon si tu l'entretiens bien.
- il te suffit de regarder au niveau de ta couronne,si tu arrives à l'ecarter de celle ci à "3h" pour l'emplacement, c'est à changer.
- tu peux le voir aussi au niveau des réglages de tension sur le bras oscillant au niveau de l'axe de roue ar, tu seras proche du maxi
- tu remarqueras que tu as beaucoup de battement sous ton bras oscillant malgré que tu la retendes souvent
Messagepar alain1 » dim. 23 déc. 2018 10:59
merci pour tous ces conseils, ce qui est sur c est qu il y a du jeu dans la roue arrière, en première moteur arrêté quand je la pousse je peux avancer avant que ça bloque, de toute façon, une chaine à 26000 km c est déjà un bon kilométrage et je sais que parfois elle peut être complétement morte d un seul coup (tu la graisse bien et tu part à 300 km et d un seul coup elle prend une couleur rouille et se détend tout le temps; j ai déjà vu cela arriver à des potes alors que rien ne prévoyait une issue fatale si rapide
