Procédure purge liquide de frein système ABS
Messagepar samvel » mar. 16 avr. 2019 20:24
Bonjour à tous ! \m/
Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà purger le liquide de frein sur sa belle ?
Car la vrai question est : est-ce qu'il faut purger par le boitier Abs avec logiciel et matériel adapté ( pour ouvrir les éléctrovannes Abs sans mettre à l'air ) ? et mettre sous pression (moins de 2 bars ) ?
car un mécano de chez Yamaha m'a dit qu'il suivait une procédure de ce type pour purger avec les systèmes ABS, différent selon les motos !!
Soit disant que cette méthode est utilisée en concession, plus complète, car elle permet de remplacer totalement le liquide de frein
et notamment le restant logé dans le boitier, et ainsi prolonger la durée de vie du système ABS qui aurait tendance à accumuler l'humidité avec le temps .
Qu'en pensez vous ???
Modifié en dernier par samvel le jeu. 18 avr. 2019 00:12, modifié 1 fois.
Re: Procédure purge liquide de frein système ABS
Messagepar thibh2o » mer. 17 avr. 2019 15:33
Effectivement c'est bien la procédure décrite et utlisée par BMW pour la purge.
J'aimerai bien que des spécialistes nous donnent leur point de vue.
Etant donné que si l'on fait une purge classique cela doit bien tout changer.
Messagepar Preppie » mer. 17 avr. 2019 17:39
On m'a toujours dit qu'il fallait éviter de faire soit même la purge d'un système avec ABS. Sans chercher les explications j'ai toujours suivi ces dires ^^
Du coup, le pourquoi du comment... Non se.
Messagepar samvel » jeu. 18 avr. 2019 00:06
Sinon j'ai trouvé une méthode ! plus accessible, à l'ancienne on va dire ! :lol: mais avec un résultat plutôt aléatoire :
faire une purge classique et essayer la moto, faire plusieurs freinages suffisamment appuyés pour déclencher l'ABS et repurger . :-bd
Messagepar Preppie » jeu. 18 avr. 2019 03:49
Il faut pas se rater dans ce genre de méthode par contre ^^
Messagepar Gustaine » jeu. 18 avr. 2019 08:00
J'ai déjà fait des purges AV/AR sur mon ancien Z750 qui avait l'ABS.
Aucun soucis. La procédure est classique. Et l'ABS fonctionnait correctement.
Par contre je n'ai jamais touché le boîtier ABS...
Apprenti addict
Messagepar Doc Savage » jeu. 18 avr. 2019 10:26
Sur ma bagnole de sport, chaque année vidange du liquide de freins à l'ancienne sans purge du boitier ABS.
La purge n'est donc pas complète mais une grande partie du liquide est changé et le freinage est au top.
Avec disque sur bol alu et plaquette course, ça freine archi fort depuis 6 ans :D
Et pourtant, la procédure constructeur indique bien la même chose que pour la S1000R.
A mon sens, ça n’empêche rien le fonctionnement, c'est juste que le liquide n'est pas renouvelé à 100%.
Avec une purge par an (et cette année, sans circuit, une purge pour 2 ans), j'ai pas constaté de différences.
Il faut juste faire attention au bulles d'air.
Messagepar samvel » ven. 19 avr. 2019 00:58
Ok, c'est bon à savoir !
l'inconvénient sur un système ABS,
c'est qu'il vaut mieux ne pas se foirer et faire rentrer de l'air car là c'est le bordel !
et je suppose qu'il faudrait déclencher l'Abs de temps en temps ,
histoire que du vieux liquide chargé en humidité ne reste pas logé dans l'ABS, ce qui pourrait nuire à sa longévité .
Messagepar thibh2o » ven. 19 avr. 2019 08:54
Il y a quelques temps, je parlais avec un ami mecano auto.
Je lui demandait comment faire le changement de mon liquide de frein sur ma voiture, il m'expliquait, à l'ancienne, mais étant donné que tu a l'ABS, ne surtout pas mettre le contact pendant cette opération.
Apprenti addict
Messagepar Doc Savage » ven. 19 avr. 2019 09:51
Ah oui, attention avec les bagnoles qui ont de l'électronique partout et des coupures au bout d'un certain temps, on sait jamais ce qu'elle faire toute seule :mrgreen:
Donc pendant qu'on purge à l'ancienne, aucune autre manip et on vire clé/carte de contact et on attend bien qu'elle ait tout coupé (la mienne, c'est 10 minutes).
Sur piste, j'ai un pote (et d'autres) qui entre chaque session, purgeait légèrement le liquide des étriers et remplissait avec du propre.
Ce qui sortait n'était pas hyper dégueu et pourtant ça envoyait.
On n'avait pas des bagnoles de courses spécifiques non plus.
Quant à l'humidité... là je suis pas convaincu.
Faut voir, le tarif chez BMW d'une purge, j'avoue que sur la moto, je fais bcp plus faire de choses, question de sécurité bien que je sache en faire bcp que sur la voiture.
