S1000RR 2029
Premier chanceux à avoir la petite bête de dénomé S1000R !!!
S1000RR 2029
Messagepar titidj44 » sam. 12 oct. 2019 00:49
X( Bonjour à tous,
Je me présente, je m’appelle Thierry et j’ai acheté en Juin à Nantes, la nouvelle BMW S100RR 2019 pack M.
Je suis tombé par hasard sur ce forum, en tapant sur google. « Problème de la boite de vitesse pour trouver le point mort » moteur tournant au ralenti.
C’est presque impossible, d’y arriver. bien souvent, je suis obligé d’éteindre le moteur pour voir le voyant N vert s’allumer.
C’est pour moi insupportable!!!
J’apprends à mes dépens, que ce problème existe déjà depuis des années à priori.
Y a t’il une solution?? je trouve étonnant, qu’une marque comme BMW, ne réagit pas à ce problème.
Merci à vous de me donner votre avis.
Thierry :)
Re: S1000RR 2029
Messagepar fran » sam. 12 oct. 2019 13:12
le problème vient surtout de la garde du levier d'embrayage qui doit être exactement réglé comme préconisé sous peine de craquement et de difficulté a trouver le point mort
Re: S1000RR 2029
Messagepar Yoyo77 » sam. 12 oct. 2019 17:52
la s1000rr 2019 est surtout un échec commercial, mon concess n'en a vendu que 2 vu les déboires et retard de livraison.
Quant à ton problème, il fait surement parti de cela
http://www.moto-net.com/article/rappel- ... ncais.html
https://acidmoto.ch/cms/content/news/20 ... ses-ventes
Re: S1000RR 2029
Messagepar titidj44 » mer. 16 oct. 2019 06:55
Merci, pour vos réponses.
J’ai été au courant, que certains modèles ont été rappelés par BMW, pour un échange complet du moteur, suite à priori à un défaut d’usinage dans la boite de vitesse.
Cependant, d’après ma concession, le modèle qu’ils m’ont vendu ne fait pas partie de cette campagne de rappel.
Ce que pour moi, j’en doute fortement vu le comportement de ma boite de vitesse.
Alors, je voudrais savoir, s’il y a des motards, sur ce forum, qui possèdent ce même modèle 2019 et si oui, ont-ils le même soucis que moi?
Je tiens à signaler, que néanmoins en roulant je n'ai pas de soucis avec la boite de vitesse. Les vitesses passent en douceur et le shifter c’est un régal. Le problème apparaît uniquement lorsque le moteur tourne au ralenti, auquel cas, il faut éteindre le moteur pour passer au point mort, comme si qu’il y avait trop de pression dans la boite de vitesse.
En fonction de vos réponses, je pense écrire à BMW FRANCE, pour leur signaler mon problème.
Re: S1000RR 2029
Messagepar YOSH » jeu. 17 oct. 2019 11:47
je pense que c'est plus un problème de garde de ton câble d'embrayage , vois avec ton concessionnaire pour qu'il fasse le nécessaire
Re: S1000RR 2029
Messagepar titidj44 » jeu. 17 oct. 2019 13:55
Ok je te remercie, pour ta réponse.
J’en ai parlé à ma concession et ils constatent le problème sans savoir quoi faire pour y remédier, en attente d’une réaction de la part de BMW.
Pour le coup, j’ai téléphoné à BMW FRANCE MOTO,
pour leur faire part de mon soucis.
Ils doivent me rappeler dans les prochains jours. :roll: :roll:
Re: S1000RR 2029
Messagepar Domi » dim. 5 avr. 2020 21:41
salut
je ne sais pas si ton soucis est résolu ( je ne passe pas tres souvent en ces derniers temps )alors pour le probleme de point mort , c'est pas un rappel mais il y a une aaction technique car c'est au cas par cas et il faut placer un restricteur d'huile dans l'arbre primaire de l'embrayage , ca permet d'avoir plus de pression d'huile sur l'embrayage et facilite le decollement des disques
cordialement
Domi
les virages???? moins t'y passe du temps .....moins tu prends de risque.... donc .....GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!! cqfd :mrgreen:
